变频电源在电压转换过程中有能量的损耗,机器在运转的时候就会产生热能,从而导致模块发热,会降低电源的转换效率,影响到变频电源的正常工作运行,而且可能会影响使用电器的性能,什么情况下会造成电源模块发热严重呢?这种情况需要马上排查。以下是中港扬盛工程师为大家总结的几种功率模块发热的原因。
1. 使用的是线性电源:由于调整管相当于一个电阻,所以电流经过电阻时会发热,导致效率降低;
3. 环境温度过高或散热不良:使用变频电源前,首先考虑环境温度等是否附合变频电源的工作温度范围;
4. 变频电源负载太小:输出负载太轻,这时电源对负载的输出电流比较小。
5. 变频电源负载过流:电源过载,就是电源电路的负载电路存在短路,使电源电路输出很大的电流,而且是超出了电源所能承受的范围;
