DC电源输入端防反电路
现有一DC电源,输入用二极管防反,再用mos短接二极管,电路图如下,总觉得有些别扭,各位帮我看一下有没有什么问题?
全部回复(7)
NON0
正常后,单片机输出一个低电平,用于导通主路mos
hylylx
全错了
NON0
@hylylx
[图片]全错了
????还请指点下。
hylylx
@NON0
????还请指点下。
电路搞这么复杂,一个防反接有必要用单片机控制吗,保留 肖特基  p mos管和栅极10k电阻,其它元件去掉就行。
NON0
@hylylx
电路搞这么复杂,一个防反接有必要用单片机控制吗,保留肖特基 pmos管和栅极10k电阻,其它元件去掉就行。
单片机是本来就要用的,不是专门加的
加这些主要是想MOS在工作正常后再导通,导通时ds压差较小。
   另外加快一下开关速度。
理论上一个管子加上一个电阻就行,肖特基可以不要,借用内部寄生二极管就行
lysgdjp
开机瞬间电流大,MOS体二极管通有点危险。
