TOP266是PI的功率芯片,内部集成了725V的功率MOSFET管子,多模式PWM控制,振荡器,热关断电路。具有输出短路/过流/过载/过压保护、输入欠压检测、输入过压关断和热关断等多种故障保护。
本次用TOP266设计的电源,输出电压18V,输出电流2A,电路在265 VAC时,空载的功耗低于100 mW,设计工作频率132 kHz,缩小产品尺寸。采用eSIP-7C封装,立式的封装可缩小PCB占用面积。可通过夹片快速安装散热片,提供相当于一个TO-220封装的热阻抗。
使用TOP266EG设计的电源,可以用少量元件就能完成大功率的反激式设计。
