连续模式的PFC电路有何特点?
连续模式的PFC电路有何特点?
请教各位大神,连续模式的PFC电路有何特点(优缺点及适用场合),还望不吝赐教,谢谢!
全部回复(6)
jlh213
沙发,帮顶!
chenyingxin7610
连续模式的
PFC也叫CCM模式,优点:适合大功率,PFC MOS电流小,BUCK电容纹波小。
lysgdjp
连续模式就是电感在每个市电脉动直流周期内一直保持电流,也就是说在开关周期内电感的电流值不会降到0。其实就是PFC电感量比较大,电感中电流的变化率比较低。
优点是电感电流的最大瞬时值比较小,对场管的电流冲击比较小。在成本和元件规格受限的情况下,较大功率输出时一般倾向于连续模式。
缺点是,场管导通的瞬间,电感上还有一定数值电流,有较大导通损耗。所以,在低功率高效率电路中一般不使用连续模式。且开关频率越高,这种损耗越明显。
chenxiangyu1990
@lysgdjp
连续模式就是电感在每个市电脉动直流周期内一直保持电流,也就是说在开关周期内电感的电流值不会降到0。其实就是PFC电感量比较大,电感中电流的变化率比较低。 优点是电感电流的最大瞬时值比较小,对场管的电流冲击比较小。在成本和元件规格受限的情况下,较大功率输出时一般倾向于连续模式。 缺点是,场管导通的瞬间,电感上还有一定数值电流,有较大导通损耗。所以,在低功率高效率电路中一般不使用连续模式。且开关频率越高,这种损耗越明显。
了解。谢谢!
心如刀割
@chenyingxin7610
连续模式的PFC也叫CCM模式,优点:适合大功率,PFCMOS电流小,BUCK电容纹波小。
补充一点,CCM对二极管的反向恢复要求比较高。
hunter4051
请教下反激关断电流波形异常问题
落花流水123
最近正在做一个逆变器,老板让我用DSP做,各位大佬有没有开源的代码学习一下?
dy-R9XxehHI
求助,半桥拓扑实现输出自锁短路保护的方案
dy-1CssLAzJ
RCD线路基础讲解
hy658
开关电源带不了负载是什么原因
chanby
