该电源可以在单电压范围内190 VAC至265 VAC的输入电压范围内进行工作。 在降压式转换器中,输出电压必须始终低于输入电压。此外,输出电压还受到LYTSwitch-0最大占空比的限制(这也要求输入电压必须高于输出电压)。
电源在高端降压式配置中采用了LYT0005D 芯片,用以提供80mA的恒流输出,输出最大电压为75VDC。输出功率的大小取决于负载电压的大小。该电源用于恒流驱动LED,而LED需要始终获得恒流(CC)驱动。电源支持的多种拓扑结构,外围器件简单,体积小,非常适合GU10,E27等灯头的小体积电源。
