目前在做一个全桥LLC电源 10kw 输入300V输出130V
可在用订做的10kw平面型变压器时 空载损耗就很大 输入30V时损耗约30W 输入60V时损耗100+W 120V时损耗400+W 所以也无法测试输入300V的情况
感觉现在的状态损耗是异常的 而且这种状态变压器是没有温度的 而MOSFET发热严重 其中连接谐振电容和谐振电感的桥臂中点VDS波形极其异常
昨天换了一个之前做的600WLLC电源的绕线式变压器 别的没动 便没有这么大的损耗 可以到输入300V 输出500W时 MOSFET也不会发热 而是变压器有一点热
图1是用的10KW变压器时(输入30V,空载 损耗约30W)测得与谐振电容和谐振电感连接的桥臂下管VDS 与它的电流波形 绿色电压 紫色电流
图2是用600W变压器(此时输入300V输出107V输出500W)测得同一个MOS的VDS和它的电流波形
图3是同上情况下 同个MOS的VDS和它的驱动波形 个人认为实现软开关 所以MOS不热 绿色VDS 蓝色驱动波形
为什么用大的变压器会出现如图一所示状态 损耗还这么大 异常 实在进展不下去了 求助!希望各位大神指点!
