变频电源对安装环境要求非常的严谨,如果变频电源受到外界的干扰的情况下,是会降低其使用性能,如果是在一些特殊的环境下可以采用一些防护措施来减少伤害,如果变频电源周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频电源的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频电源。要怎样的去减少外部的电磁感应干扰呢?中港扬盛为你解答:
减少噪声对变频电源造成干扰的具体方法有:
(1)变频电源周围所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置。
(2)变频电源输入端安装无线电噪声滤波器,减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪声影响。
(3)在变频电源的输出端也安装无线电噪声滤波器,以降低其输出端的线路噪声。
(4)变频电源接地端子应按规定进行接地,必须在专用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用。
