您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
BOOST开关管发烫
阅读: 390 |  回复: 12 楼层直达
2019/02/22 09:09:22
飞鸟881
电源币:0 | 积分:1 主题帖:1 | 回复帖:0
LV1
士兵
QQ截图20160321155901 【有奖试用】英飞凌40W准谐振反激电源有奖试用招募
QQ截图20160321155901 【精选内容】管理员用心整理的有含金量的帖子 请速来围观
本人刚接触开关电源,做了个DC110V转DC390V的升压板,功率250W。原理如下图所示,工作中输出DC390V正常、稳定,但工作一段时间后MOS管发烫、继而烧毁。
下图是驱动波形,驱动波形未看出明显问题。
通过示波器测量MOS管2点与GND1(黄色),MOS管3点与GND1点波形(蓝色)。发现MOS管电压在开通与截止瞬间有与电流有重叠情况。请问该情况是否正常,这个是不是导致发热的原因,请问如何解决,求大神帮助。
QQ图片20190222091716
2019/02/22 09:12:54
飞鸟881
LV1
士兵
下面是驱动波形
2019/02/22 09:18:46
飞鸟881
LV1
士兵
下面是原理图....
2019/02/22 12:48:03
jlh213
电源币:1074 | 积分:17 主题帖:6 | 回复帖:109
LV5
营长
好诡异的GND2!参考的谁的图啊?这个地取得很有问题!
2019/02/22 17:15:55
飞鸟881
LV1
士兵
大哥,这GND2会导致什么问题啊。我看驱动波形挺好的啊。
2019/02/22 18:57:14
水乡电源[实习版主]
电源币:129 | 积分:30 主题帖:9 | 回复帖:518
LV8
师长
这是不会设计的人,搞个GND2,瞎乱设计,
2019/02/24 11:19:04
十年封神路
电源币:36 | 积分:7 主题帖:5 | 回复帖:39
LV4
连长
电源地和控制地分开是起码的常识,GND2能有什么问题?
讨论下GND1和GND2在哪里接一起才是正确的姿势。
2019/02/25 15:09:55
jlh213
LV5
营长
简单的讲啊,1、若以GND2为0的参考位置,那么根据电流的流向,GND1的采样电压相对GND2就是一个负值;
                    2、没有看到电流的采样引入到脚的CS端;估计有也是不对的。
                     3、电流采样电阻采的是整个电路的电流平均值,而不是峰值电流检测的峰值。
2019/02/25 16:20:33
飞鸟881
LV1
士兵
大哥,你说的也许有些道理。但GND1是输入DC110V的地,GND2是前级DC16V模块输出的地。前级芯片激动时肯定是用DC110V对电容充电进行启动。DC16V输出后再用其供电。所以GND1与GND2之间肯定得连一起啊,不然DC16V模块怎么工作啊.下面是DC16V供电图
2019/02/25 16:27:41
飞鸟881
LV1
士兵
 /DC16V供电模块.gif
2019/02/25 16:49:36
jlh213
LV5
营长
2019/02/27 09:49:35
ymyangyong[版主]
电源币:1922 | 积分:467 主题帖:2 | 回复帖:5837
LV12
元帅
图腾柱的GND2和GND1不能连在一起,把检流电阻短路了,会导致限流保护功能失效。
2019/02/24 11:25:47
十年封神路
LV4
连长
驱动看起来没有大问题,推挽的电阻可以再用小点。
管子烧毁的原因可能是很多,比如说电感饱和、比如说MOSFET散热不良(就是损耗本来就很大,而你却没有用散热片)。
只看到输出正常,这样没法分析问题的,你可以用理想元件仿真看看。实测的波形和仿真波形有什么差异,先确定主电路工作正常,再到细节。
该帖有赏
互联网违法不良信息举报
