产品概述:HC2810是一个应用于低功率AC/DC 充电器和适配器的高性能离线式 PWM 控制器。它工作在初级检测与调节,可省去光耦和 TL431;并且集成了专有的恒压恒流控制。在恒流控制中,电流和功率的设定可以通过 CS 脚上的 Rs 电阻来外部调节;在恒压控制中,采用多模式操作来实现高性能和高效率工作;另外,可以通过内部压降补偿完成好的负载调整。在恒流模式并且大负载条件下HC2810将工作在 PFM 模式下,而在轻/中负载时,随着频率的降低,HC2810将工作在 PWM 模式下。HC2810提供的保护功能有软启动和自动重起动、逐周期流限、VDD 过压保护、VDD 拑位和欠压锁定保护。 HC2810采用 SOP-7 封装形式。功能特性: AC 宽电压范围输入,具有 5%的恒压调节和 5%的恒流调节精度 具有初级检测与调节,省去了光耦和 TL431 可编程恒压恒流调节功能 通过初级反馈,内置次级恒流控制 内置自适应电流峰值调节 内置初级绕组电感补偿 内置可调线补功能 内置软启动功能 内置前沿消隐电路 逐周期过流检测功能 VDD 欠压锁定与滞后应用领域低功率 AC/DC 离线式开关电源用于 6W 以下手机充电器 数字摄像机充电器 6W 以下小功率适配器 7W 以下 LED 驱动 个人电脑、电视等的辅助电源 线性调节器/RCC 替代欢迎咨询 马女士:15019219802同微信 QQ:2885633690
