INN2904的输入电压范围很宽,可以设计在85-484VAC的输入电压,经过整流到达芯片的D和S引脚,输出24V和1A的电流,芯片的供电电压引脚BPP则由主绕组的辅助绕组通过电阻,经整流二极管之后供电。该电源的待机功耗可以做到10mW以下,在该设计时需要特别注意二极管的选取,因为芯片的正常供电电压在6V左右,如果在副绕组过来的电压经二极管压降太大的话,则实际会影响在BPP端的实际电压,一旦BPP的电压低于其需要的工作电压,则在DS之间没有正常的电压波形,输出脚VO没有输出以及控制脚SR也没有驱动波形输出。
INN2904K设计的24W超薄适配器
全部回复(23)
