此设计提供27 W的总连续输出功率,采用90V到265V交流输入,在50度的环境下以开放式模式工作。使用TOP258P时满载额定效率可达85%。使用DIP-8型封装时,此设计提供27 W的连续输出功率,这是通过器件下方增加电路板上PCB铜箔面积来散热的,省去了外部散热片。与前几代TOPSwitch产品相比,有多种工作模式的TOPSwitch-HX大大改善了电源空载、待机和轻载性能。电源利用两个电阻简单的线路实现线电压检测,实现过压和欠压保护,从而保护电源设备的使用。
电源利用了TOPSwitch-HX的一些特性来降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。
