TOP258PN电源是反激式电源,最大输出为35 W,做成多路输出电源成本最低。典型的应用包括LCD显示器,但对于那些需 要高效率双输出电源的应用场合,在空载的时候各路电压差距不是很大,在带负载的时候由于自由应该反馈点,输出电压有有不同的下降,这个就是交叉调整率。
我们可以通过增加反馈点来通过各路输出的电压精度,通过VR3,R18,19,20做成多点反馈,输出电压反馈来自两路输出以实现更好的交压稳压。通过电容C19和 电阻R14形成相位提升网络,提供额外的相位裕量。以确保稳定 的工作电压和改善的瞬态响应,反馈电流通过U2馈入到U1的控制 引脚。这样可以确定占空比,从而提供输出稳压。
