TNY290P/TNY289k输出电流调节方式可以通过旁路/多功能(BP/M)引脚一个外部旁路电容连接到这个引脚,用于生成内部5.85 V的供 电电源 作为外部限流点设定,比以前的固定值要好用很多。以前只能是输出的最大功率到了才保护,不能根据输出来设定电流的大小。
设计灵活性方面,可选用电容的数值在BPM的三个电流限流点之间 选择。设计师可根据应用选用相应的电流限流点。
• 当使用0.1 μF的旁路/多功能引脚电容,器件会工作在标准的 电流限流(I LIMIT )点上,通常适合封闭式适配器应用。
• 当使用1 μF的旁路/多功能引脚电容,器件工作的限流点会降 低(I LIMITred或I LIMIT-1),从而降低流经器件的RMS电流值并因 此提高效率,但会影响最大输出功率的能力。非常适用于对 温度要求高、要考虑更好散热的设计。
• 当使用10 μF的旁路/多功能引脚电容,器件工作的电流限流点 会升高(I LIMITinc 或I LIMIT+1),在温度允许的情况下,使器件的 峰值输出功率或连续输出功率有所增加。
