电源是使用LYTSwitch-5系列IC器件LYT5526D设计而成的降压-升压式LED驱动器电源。像这种灯管类的LED驱动器电源通常要求精确恒流、高效率、高功率因数及低ATHD,同时要求整个方案元件数目少以实现高可靠性。
用LYT5526设计的电源能够在90 VAC至308 VAC的输入电压范围内为70 V至80 V的LED负载提供155 mA ±3%的恒定驱动输出电流。输出电流的精度也很高了,一般的电源只能做到5%,电源还具有保证在最高环境温度100 ºC情况下工作,并且即使在温度过高时的热折返保护工作下仍能提供足够的输出电流。增加了产品的可靠性。电源在额定输入电压为115 VAC和230 VAC的条件下具有89%以上的效率、极低ATHD%(低于10%)和0.95以上的高功率因数。
