该电源是一款具有单级功率因数校正电路的30 W隔离反激式电源,用来做为LED照明上的应用,输出电压是具有高电压调整精度的12 V恒压输出,最大输出电流为2.5 A。该电源用于LED灯串的应用,因为它可以提供高调整精度的最大恒流输出,并且在3 V至12 V输出压范围内纹波都比较小。该电路的效率很高,效率可以做到90%以上,可以在120 VAC到300 VAC的输入电压范围内提供出色的输入电压调整率和负载调整率。因为集成了单级功率因数校正电路可以提供0.9以上的功率因数,并且在230 VAC下A-THD小于20%。这个系列的芯片跟innoswitch芯片很多相似之处。
用LYT6068设计的一款带同步整流功率的30W电源
全部回复(11)
