PI输出电流可以精确调整的芯片
      PI所有的产品是以高度集成而著称的。芯片内部包含了所有的功能,同时将多功能控制器和高压MOSFET集成在3-8个引脚数封装内功率管。输出电压,电流的比较器控制也都在内部完成了。外面只需要变压器,电感,滤波电容就可以完成电路。
     为了方便设计出我希望得到电源。特别是输出的电压和电流可以大小调整的芯片,内部有振荡器,功率管。电压比较功能,电流比较功能在外留有接口电路。以前的电流都在初级完成的取样和保护作用。这样输出控制并不是很精确,也没有什么办法调整。我们只能调整输出电压(不可以做太多改变),接口留出来就可以调了。
全部回复(509)
PI包括ACDC芯片,DCDC芯片,APFC芯片,
gxg1122
楼主这个板子设计是什么参数了?ACDC的输出?功率多大了 ?
紫蝶
这个电路的设计看着板子画的不错。输出功率怎么样?
@紫蝶
现在的芯片都是有振荡器,功率管,电压电流控制功能的,还可以内部供电。
@原来会员名可以很长的
3-8个引脚数封装,功能比较固定了。电压电流都比较好控制。
芯片内部包含的功能多,外面的东西就少。基本的原件还要的,少的是控制。
@a2512848524
控制器和高压MOSFET集成,其他的就是供电没有什么了。
@ycdy09@163.com
小电源的基本功能都差不多,没有什么特别要求的都可以用这个芯片。
z1249335567
@gxg1122
楼主这个板子设计是什么参数了?ACDC的输出?功率多大了?
最大15W,我用来做12V1A输出的开关电源,也是不错的性能。
z1249335567
@亲爱的郭郭
acdc就是普通的小充电器,适配器电源市面上用的最多了。
紫蝶
@z1249335567
PI的产品集成度高就是为了简化电源设计提高产品的可靠性。
紫蝶
@z1249335567
1A的输出电流精度怎么样?目前国内的电源设计电流精度最高做到多少?
紫蝶
@ycdy09@163.com
电源芯片的封装这个看不同的电路应用了,有的3端就很不错。
紫蝶
@z1249335567
钳位保护电路设计,还有EMI的设计参数都需要考虑的。
紫蝶
@亲爱的郭郭
PI的LYT系列的芯片做LED驱动电源设计很不错,输出恒流精度高,无频闪。
opingss88
设计时要是将二极管并联但应当注意热平衡,如果用两个分立二极管实际上这样做不会很成功
opingss88
@z1249335567
开关频率大于谐振频率,这个仍是感性负载区,按道理MOS实现ZVS没有问题,确实如此
opingss88
@a2512848524
当电流突然增大时电感的感抗很大,这个感抗与电阻并联的阻抗是其等效阻抗
opingss88
@紫蝶
输出端的任何假负载电阻和与偏置绕组相连的元件仍可代表变压器的负载
opingss88
@z1249335567
外部可编程精确地设定限制电流,减小了变压器铁芯体积,提高了电源效率
opingss88
@opingss88
与二极管本身的结电容以及PCB的寄生参数有关,结电容与漏感的大小决定了震荡的频率
opingss88
@opingss88
二极管由截止过渡到导通时,相当于电容充电,二极管由导通过渡到截止时,相当于电容放电
erecing
@opingss88
使用数值为1uF的电容会将电流限流值降低到相邻更小型号的标准电流限流值
erecing
@opingss88
当反馈引脚电压达到VFB参考电压时, 反馈电路的输出端会产生一个低逻辑电平
erecing
@opingss88
推挽电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高
erecing
@紫蝶
考量开关管开与关及开关管,输出滤波二极管的最大应力可以达到一个匝比的范围
erecing
@erecing
将串联谐振软开关技术引入到推挽变换器中可以提高电源的效率
tmpeger
@opingss88
推挽式开关电源变压器的漏感以及铜阻损耗都比单极性磁化极变压器小很多,开关电源的工作效率跟高
tmpeger
30
2020-02-02 21:14
@z1249335567
开关电源变压器工作于高频状态, 分布参数有漏感、 分布电容和电流趋肤效应
tmpeger
31
2020-02-02 22:02
@opingss88
旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容器并联能改善电容的高频阻抗特性
