IR2156第一次上电不启动
IR2156第一次上电不启动
用IR2156做了一个200瓦的半桥开关电源,电源输出正常。就是第一次上电时不启动,第一次上电不启动后,在开关两下,电源就启动了,后面都是可以正常开关。但是关机时间超过12个小时后,在开机上电后就又不能启动,是什么原因啊,求指点。
全部回复(2)
lingyan
第3脚和电源+之间接的电阻是多大?阻值减小一点试试看有没有效果
LG0723
@lingyan
谢谢,问题解决了,我的3脚VDC和2脚VCC是短在一起的,第4脚RT和5脚RPH也是短在一起。现在不能上电的原因是因为整流后的300V用的几组分压电容中点没有连在一起,而且电容量比较小。这个IC用的不好EMC也挺严重的,强烈建议后面的同学在分压电容的中点-----变压器的初级绕组------两个MOS驱动管之间线路 加上LLC 谐振电路。
求助:有没有大佬帮我解答一下逆变器的疑惑╰(*°▽°*)╯
dy-pjMbGZVj
有没有人知道这变压器是EC多少型号 或匹配机器的变压器也行 我只知道是EC 变压器上面没有型
dy-aVIxNCcu
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
拆了个42kw高压电源,这是什么拓扑啊?
dy-6z2VQaff
Analog Devices 的最新电源产品。
