用UC3842做5W的电源,工作电压范围交流200V-400V, 有+5V(主),+12V,-12V,+5V1,+5V2,+24V多路输出,选用了PQ2020带14引脚的骨架,主要是为了多个引脚,磁效率不高。当前开关变压器初级绕组100匝,电感量10mH,主绕组5匝,匝比为20。UC3842振荡频率43K。
现在380V交流供电下,轻微载时(几路指示灯和几路三端稳压芯片)高压MOS管DS波形均匀,开通1uS,占空比百分之4左右。加大负载后,导通时间加长至5-10uS,几个导通波形下来要间隔一段后再导通,这时候的等效频率就只有几K的样子,能听到激磁声。这个现象我用负载加重频率降低占空比加大来理解,问题是占空比加大太多引起。我希望看到的是负载逐步加重时占空比跟着逐步加大波形匀称频率不降低的样子。先调整过UC3842误差放大器的增益,也调整过TL431的补偿电容,没取得效果,后调整了开关变压器电感量,效果不明显。
接下来我想保持初级100匝不变,匝比减少为10,重新计算后的电感量在4.3mH左右。这个想法我没依据,请教这个问题正确的处理方法。谢谢!
