您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
TOP249空载有输出,带载无输出,且自重启
阅读: 211 |  回复: 8 楼层直达
2019/02/01 09:41:13
zjx19901126
电源币:0 | 积分:3 主题帖:1 | 回复帖:1
LV1
士兵
QQ截图20160321155901   精彩只为你准备!电源网论坛2018年年终盘点
QQ截图20160321155901 【每周更新】拒绝弯路!管理员用心整理的有含金量的帖子
劳烦各路大神帮忙带带萌新,应用场景是350V高压直流输入,通过给参考电压Vadj,经反激式开关电源top249后输出100V~300V的可调稳压直流输出。现在调试现象为空载的时候有输出电压,不过一旦接入负载,就处于1.4Hz的自重启状态了。求指点啊
2019/02/01 14:51:25
zjx19901126
LV1
士兵
大神们给点意见啊,是反馈的问题?还是变压器的问题?
2019/02/01 16:56:19
ymyangyong[版主]
电源币:2057 | 积分:459 主题帖:2 | 回复帖:5789
LV12
元帅
建议把U9A改成误差放大器,电压取样接3脚,参考电压接2脚,1、2脚间加RC补偿。
2019/02/01 17:27:51
zjx19901126
LV1
士兵
U9A在图中应该是做跟随使用的吧,不是做差使用的
2019/02/03 16:50:49
ymyangyong[版主]
LV12
元帅
我的意思是把取样和参考分开试一下。再不行的话,改成手册推荐的光耦隔离反馈方式。
2019/02/04 02:03:43
zjx19901126
LV1
士兵
采用光耦隔离反馈的话,输出的调节范围是否还能满足呢?因为经典设计电路中的光耦线性度有限,应该无法满足较大范围的调节
2019/02/09 19:12:58
ymyangyong[版主]
LV12
元帅
光耦对调节范围影响不大。
2019/02/11 18:49:59
zjx19901126
LV1
士兵
请问光耦调节的话,是线性的还是量化的?
2019/02/11 23:27:33
ymyangyong[版主]
LV12
元帅
光耦在一定范围内是线性的。
互联网违法不良信息举报
