测试测量
电压检测端的电容对该芯片有没有影响?
电压检测端的电容对该芯片有没有影响?
电压检测端的电容对该芯片有没有电气影响?
全部回复(1)
虎虎虎123
假设电压检测端的电容是一个电压检测点。有两个部分,一是在初级的Vin 的部分,一个小滤波电容。滤波电容是用来滤掉一些杂质,电容的存在是需要的。目前的数值是470pF~nF 之间。还有一个电容是在Vsense 脚,电容是几十皮法来做的,也是用来滤掉那些杂质。
求助,半桥拓扑实现输出自锁短路保护的方案
dy-1CssLAzJ
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
AC/DC DC/DC 安规版 24W 超小型化 模块电源
朝阳之星
实际大功率变压器设计
mwxpk
分享一个自己使用的高压正负线性稳压电路
山区游击队
