驱动设计总结
驱动设计总结
mos管驱动: 1.自举 2.变压器互补驱动 3.驱动芯片直驱 4.变压器同相驱动 还有什么驱动方式欢迎大家补充。 不同的驱动方式带上负压又各有不同。慢慢记录。
全部回复(4)
hylylx
这。。。。。
yayawei
@hylylx
[图片]这。。。。。
( •̥́ ˍ •̀ू )咋了啊,有啥补充的可以补充啊,我后面会一点点记录自己的总结
yayawei
@hylylx
[图片]这。。。。。
yayawei
首先是自举驱动,自举驱动我只在llc上使用过,移相全桥上使用是出现过很多问题。自举驱动上管电压因为地是下管的地,整个上管驱动的寄生参数会很大,所以频率很高或者电流突变很大不建议使用。其次自举驱动上管需要充电,所以最开始几个周期没法有效的开通mos管,其次自举驱动在变占空比的驱动中,因为太小的占空比没法给上管充电,所以上管驱动会失效,同时打隔模式,也会出现上管电压降低的现象。总的来说自举驱动不是有成熟的电路应用时,尽量不要去尝试。
请大神大佬们看下我这电源部分电路有什么问题?求教了
xin18925275387
小功率反激的效率一般在多少
kklled
开关电源带不了负载是什么原因
chanby
电感基础知识篇(一)
砖一谈芯
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
