20KW的用于开关电源的PCB变压器 EE型磁芯 应该选哪个呀
回复第3贴的,你用EE65做过10KW没有?
如果做过,那我佩服你;如果没做过,不要纸上谈兵,不然你会害死别人的。书上的东西,很多内容就连作者都没亲身示范,都是理论性的东西。
反激和正激,常规的是50K~65K频率,做到100K~133K都很正常;
全桥开关电源闭环稳压上了1KW以上,可就不是这么回事了,用MOS做全桥,考虑功率器件的温升,频率在30~40K左右,做到50K的那是高的了;
像10KW和20KW都不会使用MOS作为开关管,而是使用IGBT或者IGBT模块,IGBT比MOS的频率就更低了,使用IGBT的频率是10~30K,考虑20K以下在音频范围,变压器有声音问题,IGBT折中选取频率选择在25K左右,
大功率全桥开关电源闭环稳压,频率每上升10K,你的所有功率器件温升都会上升一个级别,频率越高,温升越高;
3KW以下有MOS可以做全桥,还可以做做50K,但50K的温度远远比30K的高很多,10KW和20KW就没MOS可用。
所以综合以上,第3贴的,你拿提高频率来提高EE65的功率能达到10KW,是纸上谈兵。
3W~20KW的开关电源,变压器的铜线电流密度每mm2从2~10不等,功率越大,选择电流密度越小,所以大功率变压器你要绕下所有铜线或铜皮,而变压器的体积就大很多了。
然后选择变压器的AP公式,不是很准,只能参考,不能作为选择磁芯的依据。
大功率电源当然用全桥电路了 ,同一个磁芯你有其他电路能比全桥做的功率更大吗?
楼主是求助贴,需要的是雪中送炭,而你却说EE65做10KW,你这样的回答无疑是雪上加霜,
给别人的建议一定是要常规的,不是极限也不是极端,
变压器是可以提高频率来加大功率,但那只是针对小功率电源,当你亲身示范做大功率电源的时候,你就知道,功率到达一定的时候,频率就不能提高了,反而要降低频率,
因为你的功率器件温度受不了,
然后全桥是有死区的,频率越高,你的最大占空比越小,大功率电源20~50K频率是综合很多 因素,最终10KW和20KW在20~30K左右的。不会超过50K的。
骄子军长,60V 18KW,好牛掰啊,用来测什么的?
输出储能电感,为什么要两个EE110?储能电感用1个EE130不行吗?
输出整流,用的快恢复模块还是多个快恢复二极管?
是软开关全桥,还是硬开关全桥?
开关频率多少K?
