电源中提高功率因素是势在必行,然而对于每一个小电器,如节能灯或LED灯都要采用功率因素校正电路,可能也不现实。要换一个思路解决问题,在一个照明场所,用几个节能灯或LED灯,在灯与市电之间接一个高功率因素的电源适配器,那就解决问题了。
对于节能灯减少输入电压的波动,使用寿命也可提高。
用UC3842芯片,采用固定Ton,DCM模式,电路如下:
轻载FC为0.92,中载0.98,满载0.99
C4为芯片3脚的充电电容,C3的电压约等于交流电的最大值。当6脚低电压时,Q1导通,对电容C4放电。6脚高电压时开关管导通,Q2导通,Q1关闭,
C3上的电压通过R3,R5向C4充电,C4最大电压到1伏时,开关管关闭。R3、R5对C4的充电时间就决定了Ton的值。由于在DCM工作模式,反激电压与反激
时间决定了伏.秒常数,tor=0.5*T。Vor*tor=0.5*T*Vor,担负、当T=10微秒,伏秒常数为1100。Ton=1100/Um,如当前市电为220伏,Um为311伏,
则Ton=3.54秒,Ton与市电的高低成正比,这个设计考虑市电220伏正负20%范围内都能实现恒定输入功率。
现在的LED驱动电路,很多都是可以实现高功率因数,元件少,功率因数和效率都很高。
单独加一个电源,布线也麻烦,不通用,成本高,且系统效率低,耗电多。
节能灯光效那么低(50lm/W) 是LED的50%,且含有重金属,已经在淘汰的路上了,不管它
“?未解决”不知是何意?UC3842是一款经典的开关电源芯片, 用UC3842制作高功率因素电路 ,其设计已经达到了大功率、高功率因素的要求。
电源的用途么是多种多样的,其设计的核心与理念是关键,论坛么大家来评判,不知从何冒出个判官来。本人年近花甲,实属发烧级的爱好,
无利益诉求,只想在电源网这个平台与电源的工作者与爱好者探讨。
