森利威尔电子有限公司
曾先生13534002546 QQ2355368875
产品概述:
SL3036H 是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,高输入电压可高达120V。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。
SL3036H 采用固定 频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限 流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优 异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3A
特点:
内置MOS管
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A 5V3A
高效率:可高达 98%
