电网中或110KV以上的用户主变压器,大多数都装有有载调压装置(OLTC),可以在不停电的情况下,调整分接头的档位,以保证母线的电压在电压质量要求范围内。有载调压装置可以设置为手动调整和自动调整。今天给大家分享有载调压的基本原理以及在线调整分接头是为什么不会产生电弧光。
有载分接开关的基本原理是什么?
答:有载分接开关是在不切断负载电流的条件下,切换分接头的调压装置。因此,在切换瞬间,需同时连接两分接头。分接头间一个级电压被短路后,将有一个很大的循环电流。为了限制循环电流,在切换时必须接入一个过渡电路,通常是接入电阻。其阻值应能把循环电流限制在允许的范围内。因此,有载分接开关的基本原理概括起来就是:采用过渡电路限制循环电流,达到切换分接头而不切断负载电流的目的。
有载分接开关快速机构的作用是什么?
答:有载分接开关切换动作时,由于分头之间的电压作用,在触头接通或断开时会产生电弧,快速机构能提高触头的灭弧能力,减少触头烧损,还可缩短过渡电阻的通电时间。
