在TI UC3843规格书上面,频率脚像上面那样接的,可以按照给的公式算。
如果我按照下面图的解法,没有接到基准脚怎么计算
一百多瓦的充电器,是电源行业里最难做的行业,用的料最差,最便宜,你不知道吗?
你个人觉得一元一度不算什么,往往都是不起眼的,才是最重要的。
那你有没统计过,3842的效率做不到其他芯片的高?3842做的机子一个机子一年都需要多消耗几度,
一个中小型的电源厂,一个月做个10万只电源,一年就是上百万只,
一个电源厂的产值就影响上百万度电甚至几百万度电,全国多少电源厂?影响多少度电,自己去算。3842直接影响到全国要多修多少发电站和变电站?
就是因为中国有“空军通信兵”这种思想的人太多,所以垃圾电源始终越来越多。
只有你去买垃圾电源,才有人做垃圾电源,你不买垃圾电源,就没人去做。
所以不要贪便宜。
说道选料最差,这是政治问题,不是技术问题,中国的老板整天叫着降低成本,降低成本肯定是用最差的料来生产,一个35元的电源如果让你来设计,你也会选差的物料,至于说用UC3842做成的会影响发电站和变电站没有一点根据。这种反激式开关电源一般情况下不会超过300W。300W的功率不足以对电站产生危害,我买了很多个UC3842构成充电器,最早的一个是2014年11月买的29.4V2.5A电动车充电器,每天都给电动车充电也没有坏,唯一不好的就是风扇,每隔一段时间要往轴承里加点机油,清洗一下风扇,灰尘多,上下班骑电车所以每天都充电,质量没那么差的。
做为一个成熟方案的IC这并不是3842的错,大多数国人爱买便宜货已经是不争的事实,对于一个充电器每年多耗几度电在老百姓的心里真没什么,所以厂家也为了迎合大众心理能便宜就便宜所以在制造时能省就省偷工减料用劣制的元件,这样做出来的东西能好才怪,G家只管搞活经济当GUAN的发福利谁管你一个电源的效率是多少,做的好的高端电源都代表G家的脸面出口了家里用的都是经济货.
空军通信兵,3842直接影响全国要多修发电站和变电站,你还没明白?
我们暂且不拿6级来说事,就拿OB2269来说,OB2269虽然达不到6级,但是OB2269可以做到空载待机0.3W,而3842做的待机都在2W左右,你自己去测,
充电器插上去充电,用户都是下班回来就插上去充电,到第二天早上才拔掉,这段时间10个小时有吧,2-0.3=1.7W,算1.5W,10小时*1.5W=15瓦时,充66次就是多耗一度电,一年要充200次左右吧,是不是3度了?
48V的充电器,3842做的,效率在83% 84左右,2269做的48V充电器,效率可以上87%,一个充电器一年下来,3842做的比2269做的,要相隔好几度,明白没有?
一个中小型电源厂一年要做上百万只充电器,这些充电器如果是3842做的,这些充电器卖出去,一年是不是要多消耗几百万度电?全国960万平方公里有多少用3842的做充电器的厂家?
这些数字统计起来,全国要多修发电站和变电站,
老板打死我,我都不用3842,我可以换个地方上班,也不用3842
3842做的充电器,比2269做的,用户一年下来,要多消耗好几度电,这是不争的事实,
一个电源厂一年做上百万只充电器,这就是意味着几百万度电,全国多少做充电器的厂家?算下来是一个惊人的数字,
节能减排是每个人的责任,每个人都应尽一份力,作为一个工程师更应该懂得节能减排
