QX4115-40V耐压-1.2A电流-89-5封装-DC-DC降压恒流芯片
QX4115概述:
QX4115 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。QX4115 特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从 8V 到 30V,负载输出电压可从3V 到 30V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达 1.2A,且恒流精度高。
QX4115特点:
QX4115 只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM引脚实现 PWM 和线性调光功能,且当VDIM=0V 时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当 DIM 脚接 NTC 电阻到地可实现输出 LED 过温电流补偿功能。
QX4115 内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。
QX4115 采用 SOT89-5 封装。Ø 最大输出电流:1.2A
Ø 宽输入电压范围:8V~30V
Ø 高电流精度:±3%
Ø 高效率:97%
Ø 负载开路和短路保护
Ø PWM 和线性调光
Ø 滞环控制:无需补偿
Ø 最高工作频率:1MH
Ø 内置过温电流补偿控制
Ø DIM 脚接 NTC 电阻到地实现过温电流补偿由于采用滞环控制方式,QX4115 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达 1MHz。
Ø DIM 脚接电阻到地实现亮度调节
QX4115应用领域:
Ø 建筑、工业、环境照明
Ø 汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、
MR16 及 LED 灯
一级代理取样采购方式:
电话微信:13823527686
QQ:247115855
