1、概述在计算机中要访问存储区,都是通过地址来进行访问的,包括所有的外设(比如串口、内存、硬盘等),都对应有一个访问地址,地址就相当于门牌号,有了门牌号,我们才知道操作的是哪一个区域、哪一个外设。最被大家熟知的是计算机内存,计算机内存有4G、8G,16G等等,对于程序员而言,要在代码中操作这些内存,肯定得知道内存的地址,此外,还需要会计算地址与内存大小的计算方法与对应关系。STM32作为微型计算机,原理也是一样。本篇博客则以STM32F103为例,主要对地址的计算相关的问题进行阐述。
2、公式注意:在计算机中一个地址,代表一个字节(1Byte),比如:地址0x00到0x01的大小为一个字节计算地址和占用内存大小时,有以下关系: 1G = 1024M 1M = 1024K 1K = 1024Byte 1Byte = 8 bit
3、如何通过地址计算内存大小STM32是32位单片机,其地址范围为:0x0000 0000 ——0xFFFF FFFF要查找每个外设对应的地址,可以在对应的用户手册的Memory mapping章节,查询各个外设对应的起始地址、结束地址(比如SPI、串口、IIC、Flash等),例如下图中,可以查询到: 外设SPI1的地址范围为:0x4001 3000 —— 0x4001 3400 外设Flash的地址范围为:0x0800 0000 —— 0x0801 FFFF我们在这里以Flash Memory为例,计算一下STM32F103系列单片机的Flash Memory大小。
3.1、上图中可以查到Flash Memory地址范围为:起始地址:0x0800 0000结尾地址:0x0801 FFFF
3.2、则Flash Memory最大内存 = 地址差 = 结尾地址 - 起始地址 = 0x0001,FFFF描述描述计算公式计算公式0x0001,FFFF可以表示的地址个数0x0001,FFFF可以表示的地址个数2∗216=2∗65536=131072个地址2∗216=2∗65536=131072个地址即:FlashMemory内存大小一共是即:FlashMemory内存大小一共是131072Byte(字节)131072Byte(字节)换算成K换算成K131072Byte1024=128K131072Byte1024=128K故:STM32F103系列单片机最大Flash Memory最大可以达到128K的内存,查询手册,在Description章节,可以看到介绍如下图: 如蓝色阴影部分描述,Flash Memory最大可以达到128K,说明上述计算正确。
3.3、小细节:上述计算的地址范围为:0x0 0000——0x1 FFFF,大小为128K 可以平均分为两个部分,每个部分占64K:地址范围地址范围大小大小0x0,0000——0x0,FFFF0x0,0000——0x0,FFFF64K64K0x1,0000——0x1,FFFF0x1,0000——0x1,FFFF64K64K4、结论:1、结论结论内容内容结论一结论一每一个字节对应唯一的一个地址,每一个地址代表一个字节每一个字节对应唯一的一个地址,每一个地址代表一个字节2、描述描述内存范围内存范围最大内存大小最大内存大小16位机
16位机0x00,00−0xFF,FF0x00,00−0xFF,FF216=65536Byte=64K216=65536Byte=64K
32位机32位机0x0000,0000−0xFFFF,FFFF0x0000,0000−0xFFFF,FFFF232=4294967296Byte232=4294967296Byte=4194304K=4194304K=4096M=4096M=4G=4G-
