电路的参数是输入30~75VDC,输出12V,0.25A,即3W。使用TL431稳压基准,光耦反馈回路。在电源调试的时候,上电后测量芯片7管脚电压一直是8.04V,上电电压从10~50V区间都是这个现象,但是芯片8.4V才能启动啊,所以整个电路就没工作。
后来调试发现,R3,R11,R13均存在问题。
1,R3过大,如果启动电流需要1mA,那么输入最少需要38.4V才能启动。
2.R11取值过大,3843的驱动电压与18K电阻分压无法提供MOS的开启电压,DZ1的位置也不对,应该放R11之后与18K电阻并联。
3.R13取值过小,3843内部基准电压源恐怕无法提供那么大电流,或者说可能因输出电流过大导致基准电压不稳定,整个IC工作会异常。
调试的电路原理图:
