推挽电路升压1000V变压器特别容易烧掉怎么回事
做了一个推挽电路升压至1400V的直流电源,但是接上负载后大概20s后板子就会过流,经过检查发现变压器坏了。板子工作在25KHZ,为了解决MOSTEF发烫的问题将图中的IR840更换为IRF3205,变压器的原边绕了6圈,副边360圈。
请问有大神知道变压器为什么回烧掉吗?
全部回复(8)
hylylx
@hylylx
[图片]
EE42/15磁芯,12V,初级3T+3T,28K,
如果你是要闭环,则次级1400V需要350T左右
yuyuyu5
@水乡电源
EE42/15磁芯,12V,初级3T+3T,28K,如果你是要闭环,则次级1400V需要350T左右
变压器绕圈数过多,,,,,,,,,烧掉也正常
xzszrs
LV.11
建议采用倍压整流,这样变压器输出电压只要一半,绝缘和漏感容易处理。
@xzszrs
好的,准备试试倍压整流了。
@小猪爪子Y
好的,准备试试倍压整流了。
变压器烧掉,可能是你的绝缘做的不够好,击穿了,
建议骨架两端(初级和次级)分别打3-5mm挡墙,次级用三层绝缘线,初级与次级间缠6~8层黄胶带。
若绕不下,选个大点的骨架
@水乡电源
变压器烧掉,可能是你的绝缘做的不够好,击穿了,建议骨架两端(初级和次级)分别打3-5mm挡墙,次级用三层绝缘线,初级与次级间缠6~8层黄胶带。若绕不下,选个大点的骨架
好的,谢谢回答。
xzszrs
LV.11
@小猪爪子Y
好的,谢谢回答。
你这个电路要考虑的不仅仅是绝缘,还有漏感,变压器匝比太大,漏感也大,尖峰也就很高,绝缘处理起来就更困难,所以建议倍压整流。
