精密TDK贴片电容的允许误差较小,而电解贴片电容的误差较大,它们采用不同的误差等级。 额定工作电压:TDK贴片电容在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的大直流电压,又称耐压。对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。 温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。 频率特性:TDK贴片电容的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的TDK贴片电容,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。另外,在高频工作时,贴片电容的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响贴片电容的性能。所有这些,使得贴片电容的使用频率受到限制。 损耗:在电场的作用下,贴片电容在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。 TDK贴片电容容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的大偏差范围。一般分为3级:i级±5%,ii级±10%,iii级±20%。在有些情况下,还有0级,误差为±20%。 不同品种的贴片电容,高使用频率不同。小型云母贴片电容在250mhz以内;圆片型瓷介贴片电容为300mhz;圆管型瓷介贴片电容为200mhz;圆盘型瓷介可达3000mhz;小型纸介贴片电容为80mhz;中型纸介贴片电容只有8mhz。
TDK贴片电容的特性1.利用贴片陶瓷电容器介质层的薄层化和多层叠层技术,使电容值大为扩大2.单片结构保证有极佳的机械性强度及可靠性3.极高的精确度,在进行自动装配时有高度的准确性4.因仅有陶瓷和金属构成,故即便在高温,低温环境下亦无渐衰的现象出现,具有较强可靠性与稳定性5.低集散电容的特性可完成接近理论值的电路设计6.残留诱导系数小,确保上佳的频率特性7.因电解电容器领域也获得了电容,故使用寿命延长,更造于具有高可靠性的电源8.由于ESR低,频率特性良好,故最适合于高频,高密度类型的电源。
