您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
TOP258Y多路电源的交叉调整。
阅读: 275 |  回复: 11 楼层直达
2019/01/09 21:49:05
x34242980
电源币:104 | 积分:0 主题帖:101 | 回复帖:576
LV8
师长
     反激开关拓扑最大的优势就是可以以最低的成本来设计出来电路输出的电路,TOP258Y做多路电源就是不错的,由于控制成本电路已经最简单了,输出电压控制只能有一个点,其他输出点就不能精确控制输出电压,只能通过变压器的圈数来估算电压。如果没有电压控制的那些路突然出现大负载的情况下电压下降也没有办法调整。听说可以用二极管来提高各路的交叉调整率不怎么效果怎么样?
电源输出端 的电压可能会超过稳压限制范围。输出端增加的电压同时也会 导致偏置绕组输出端电压的增加。齐纳二极管VR2将击穿,电流将流入TOPSwitch的“M”引脚
2019/01/11 09:03:46
z1249335567
电源币:160 | 积分:0 主题帖:95 | 回复帖:568
LV8
师长
你这个两个输出还好,还有独立地的更难控制,两个输出之间完全没有关系。
2019/01/14 09:18:19
x34242980
LV8
师长
  我一直在想弄用两个光耦接两个输出电压比较来控制输出。
2019/01/14 15:20:59
ycdy09@163.com
电源币:567 | 积分:10 主题帖:119 | 回复帖:619
LV9
军长
用两路反馈也不太可能,可能就工作不了了,一个输出高,另一个输出低到底听谁的。
2019/01/15 15:59:40
x34242980
LV8
师长
那我把两个电压反馈的型号通过一个光耦来进行控制可以不?
2019/01/15 15:52:10
a2512848524
电源币:130 | 积分:0 主题帖:70 | 回复帖:450
LV8
师长
输出电流,电压精度要控制到多少%?电压是不是输出端通过光耦反馈的。
2019/01/17 15:57:42
x34242980
LV8
师长
如果要提高输出电压的精度就要在控制上面下功夫了,可以用高精度的运放比较器。
2019/01/15 09:15:25
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:118 | 回复帖:616
LV9
军长
变压器的各个抽头绕组都是计算好的,空载的时候是比较一致,带负载的时候差距就出来了。
2019/01/17 16:03:06
x34242980
LV8
师长
多路输出的时候负载最大的哪路作为主控制路,其他的只能估算输出电压了。
2019/01/22 14:46:18
亲爱的郭郭
LV9
军长
只能稍微的提高一下交叉调整率,很难本质上改变的了,多路的特性。
2019/01/25 09:04:44
x34242980
LV8
师长
     我现在的用法就是在两个输出正什么加一个稳压二极管来调整的。
2019/01/25 13:42:17
ycdy09@163.com
LV9
军长
用二极管来提高各路的交叉调整率这个方法比较常用的。
互联网违法不良信息举报
