对于c6748的四个定时器其中P0和P1所用的时钟位PLL的旁路时钟,时钟周期为24M而P2,P3所用的时钟为PLL_SYSCLK2,时钟周期为228M
如果用TM64_OUT12输出时钟信号,把时钟周期寄存器设置为1,这个引脚它能精确的输出12MHz时钟信号吗?
现在从这个引脚TM64_OUT12输出时钟信号,到10KHz都还比较稳定,但是到几百KHz的时候,在上升沿和下降沿就波动很大;配置成12MHz时,已经不是方波了,请问这个是什么问题,硬件的或者是代码的问题?代码只是初始化后使能就可以了,也没有其他语句。
