您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用TOP260EN/YN来做分成29V和58V两档的开关电源。
阅读: 75 |  回复: 8 楼层直达
2019/01/08 21:44:22
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:115 | 回复帖:607
LV9
军长
        有朋友托我们做一个电源,用来测试锂电池组,一组是29V两组为一套。他本来用的是100V5A可调电源来做的,现在打算用pi的反激芯片来做这个产品,现在遇到最大的问题是因为可调电源可以调整电压可以调成29V,也可以58V。现在用TOP260EN/YN来做他还是希望能分成29V和58V两档。
       现在大部分反激电路里面的芯片供电和电压输出用的是同一个变压器上面的绕组,我只能把变压器按照最低输出29V时能提供12V的匝比来固定下来,然后按照58V输出绕组,来设计给芯片的用的绕组,多出来的电压我用7812来稳压,就能解决输出电压分成两档的问题了。
2019/01/08 21:58:23
gxg1122
电源币:1280 | 积分:6 主题帖:124 | 回复帖:1176
LV9
军长
楼主这个29V输出是通过7812降压到12V吗?压降比较大。
2019/01/11 09:07:22
z1249335567
电源币:160 | 积分:0 主题帖:89 | 回复帖:558
LV8
师长
用7812降压效率比较差特别是压差大的时候就更加低了。
2019/01/15 09:07:10
亲爱的郭郭
LV9
军长
必须要降压!变压器匝比是固定的高输出的时候要不然辅助绕组电压太高。
2019/01/14 09:14:42
x34242980
电源币:104 | 积分:0 主题帖:98 | 回复帖:572
LV8
师长
由于控制成本电路比较简单了芯片自身供电和输出电压控制在一个供电点上面。
2019/01/15 09:05:06
ycdy09@163.com
电源币:567 | 积分:10 主题帖:116 | 回复帖:604
LV9
军长
你这个是可以做到的,变压器的各个抽头绕组计算好就可以了。
2019/01/15 16:04:50
x34242980
LV8
师长
其实可以按照最低输出的时候计算芯片的供电电压,在最高的时候通过稳压管来降压。
2019/01/18 09:10:57
亲爱的郭郭
LV9
军长
这个肯定用有稳压电路,在29V的时候就直接用电,在58V的时候就需要稳压电路了。
2019/01/18 09:19:51
亲爱的郭郭
LV9
军长
主要是因为芯片自身供电也是用电主变压器什么的电,如果输出电压下降,芯片供电也会下降。
互联网违法不良信息举报
