您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
INN2215K设计的18W快充充电器
阅读: 410 |  回复: 15 楼层直达
2019/01/07 22:28:51
xxbw6868
电源币:2261 | 积分:7 主题帖:60 | 回复帖:363
LV8
师长
        从线型降压电源开始,电源开发在摸索中前进,体积越做越小,充电方式也迎来了新的变革,现在的趋势是快速充电。因而快速充电应用应运而生。其实现方法是手机跟充电器进行双向通讯,电源会根据负载端发出的指令做出反应,改变其输出电压和电流,实现减小功率损耗、增大充电功率、减小充电时间的目的,从而实现快速充电。
        PI InnoSwitch-CP系列的INN2215K实现18w恒功率输出,降低线路上的损耗,由于是次级反馈电源方案,INN2215K可以实现正负3%的输出稳压精度。而一般快充方案只能达到5%的稳压精度,初级侧反馈方案达到3%的精度尤其困难。INN2215K的恒功率输出特性,输出电压可以实现渐变,尤其适合于QC3.0的快充设计。可以大大改善手机内部充电发热问题。
2019/01/07 22:30:52
kckcll
电源币:192 | 积分:0 主题帖:3 | 回复帖:95
LV6
团长
INN2215不仅支持QC 3.0快速充电协议,还支持USB-PD,USB-PD快充是未来的一种趋势。
2019/01/07 23:21:44
dbg_ux
电源币:208 | 积分:0 主题帖:10 | 回复帖:140
LV6
团长
USB-PD将充电能力扩大为目前的10倍:最高可达100瓦,而是是TYPE-C端口
2019/01/08 21:26:25
奋斗的青春
电源币:803 | 积分:8 主题帖:66 | 回复帖:469
LV8
师长
输出功率达到100W,是够大的,这个电路设计散热是特殊处理。
2019/01/07 23:38:05
大海的儿子
电源币:1109 | 积分:6 主题帖:117 | 回复帖:619
LV9
军长
InnoSwitch-CP的恒功率使输出电压的变化针对快速充电应用进行了优化,可降低电源成本并避免功率浪费,可以始终为负载提供最大功率。
2019/01/08 21:27:20
奋斗的青春
LV8
师长
PI最新的Innoswitch3系列产品可以支持qc4.0协议,功率比较大。
2019/01/07 22:31:03
kckcll
LV6
团长
InnoSwitch-CP具有全面保护功能方面,包括输出过压保护、输入过压保护、过热保护。
2019/01/07 23:23:56
dbg_ux
LV6
团长
INN2215当充电器内部温度到一定程度时,该过温保护特性的过热保护会动作,停止输出,保护产品,增加产品的可靠性。
2019/01/09 21:39:50
wyhl
电源币:32 | 积分:3 主题帖:52 | 回复帖:402
LV8
师长
芯片的过热保护很重要,产品尺寸小,输出功率大,散热发热是个问题。
2019/01/08 21:28:20
奋斗的青春
LV8
师长
PI芯片的输出保护功能比较好,特殊情况可以保护电源,不用自己在设计保护电路。
2019/01/07 22:54:21
trllgh
电源币:106 | 积分:0 主题帖:48 | 回复帖:373
LV8
师长
InnoSwitch-CP采用Fluxlink技术来精确控制电源输出特性,是那种次级侧控制方式的电源方案。
2019/01/07 23:35:45
大海的儿子
LV9
军长
Fluxlink安全隔离通信技术,整合了初级侧和次级侧转换电路来减少元件数,无需光耦。延长寿命跟可靠性。
2019/01/08 21:29:38
奋斗的青春
LV8
师长
芯片的磁通信隔离技术对于产品质量提升不少。
2019/01/07 23:53:19
xxbw6868
LV8
师长
INN2215做充电器最大只能做到20多瓦,要做更大的功率的话,可以参考PI的innoswitch3,最大可以做到65W,另外性能有很大的提升。
2019/01/08 21:31:17
奋斗的青春
LV8
师长
20多的功率大部分应用够了。最新的设计应用比较少。
2019/01/09 21:40:46
wyhl
LV8
师长
Innoswitch3系列的芯片可以支持快充QC4.0协议,很不错的芯片。
互联网违法不良信息举报
