TOP257YN做1.5A电动车充电器
      TOP257YN有着80-90W的功率,我打算用在来做电动车的充电器。输出电压范围40-56.8V也就是4节铅蓄电池的最高电压和最低电压。输出电压控制在次级,输出电流控制在初级,如何才能保证在56V的时候输出电流1.5A,在输出40A的时候仍然保持1.5A的输出。毕竟是输出稳压是在次级可以精准控制,电池充电器大部分是在恒流状态下工作的,输出电流控制是在初级的,怎么样才能保证输出电流在恒流1.5A的数值下。
TOP257YN集成了一个700 V的功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断电路、故障保护及其他控制电路。
TOP257YNTOP257EG 85 157 55 119
全部回复(14)
紫蝶
这个电路设计是恒流输出的方案吗?输出电压范围多少了?
不知道开关电源里面的输出恒流和限流这两个名称也没有区别。
@紫蝶
次级的CV/CC控制电路没有都在初级完成了。
@a2512848524
现在好多输出的电压电流都在初级控制,要长时间恒流工作的肯定不行。
@ycdy09@163.com
如果输出的电压电流在初级控制了,就没次级输出电压反馈控制这些了。
@a2512848524
没有了,也就不用考虑隔离光耦类的元器件,运放比较器也没有了。
@z1249335567
应该是有区别的一个电流控制恒定在一个值上面,一个更像总功率控制。
@a2512848524
集成了功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断电路、故障保护及其他控制电路。
a2512848524
在56V的时候输出电流1.5A,在输出40A的时候仍然保持1.5A的这个就是恒流的意思。
@a2512848524
电动车充电器大部分是在恒流状态下工作的,恒流必须稳定。
紫蝶
@ycdy09@163.com
可以改为次级控制,这样恒流精度能够保证,不会烧坏蓄电池。
紫蝶
@a2512848524
初级控制方式就省略了光耦元件,跟次级没关系了。
紫蝶
@z1249335567
恒流是保证输出电流稳定不变,确保电流稳定性。限流是超过限制门限了才起作用,保护功能。
紫蝶
@a2512848524
对,蓄电池的充电电压范围,恒流充电保证安全和寿命。
