您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用CHY103芯片设计的支持QC3.0的快充电源
阅读: 213 |  回复: 15 楼层直达
2019/01/07 21:26:05
大海的儿子
电源币:1099 | 积分:6 主题帖:117 | 回复帖:619
LV9
军长
      快充技术的原理,通过USB端口的D+与D-的不同电压给合,来向充电器申请相应的输出电压供手机充电。QC2.0并不是简单的D+与D-的组合就可以让充电器输出所需的电压,而是还有一些协议在里面,需要先发送握手信号,比如1.5s的握手电压组合,才能进行下一步的输出,否则,直接按图-4将D+与D-电平设置好是不会改变充电器的输出电压的,这也是为了更好的保护非QC2.0技术的手机,不会因为误触发了充电器的升压机制而烧毁手机。
      CHY103是PI的一款USB移动设备充电接口IC,它采用高通的Quick Charge 3.0规范对电池进行自适应电压充电,  而且支持Quick Charge 3.0的整个输出电压范围,其电压阶跃步长为200mV/档。如果输出电压范围介于3.6 V至12 V之间则为A类,如果最高输出电压达到20 V则为B类。目前市面上有QC4.0快充了,后面PI会出支持QC4.0的快充的物理接口IC么?期待!
     下图为用INN2025+CHY103设计的高效率通用输入充电器,可提供5 V/2 A、9 V/2 A、 12 V/1.4 A输出,18 W (9 V/2 A)为最大输出功率。
2019/01/07 21:31:55
wyhl
电源币:32 | 积分:3 主题帖:52 | 回复帖:402
LV8
师长
INN2025和CHY103    经典搭配,实现电源的快充协议。
2019/01/07 22:31:23
kckcll
电源币:192 | 积分:0 主题帖:3 | 回复帖:95
LV6
团长
INN2025是一款带有电缆压降补偿的芯片,功率最大做到25W,待机功耗非常低,可以做到10mW.
2019/01/07 23:28:29
dbg_ux
电源币:208 | 积分:0 主题帖:10 | 回复帖:140
LV6
团长
INN2025的待机功耗也很低,由变压器偏置绕组供电待机功耗小于10mW.这样整机功耗都很低。
2019/01/07 23:33:58
大海的儿子
LV9
军长
INN2025也可以在自供电模式中从旁路引脚电容供电启动,就是功耗会比较大,成本会低一点。
2019/01/07 23:49:08
xxbw6868
电源币:2251 | 积分:7 主题帖:60 | 回复帖:363
LV8
师长
这款电源出了待机功耗低,那电源效率怎么样呢,5V这种输出电压低的电源效率要做高都不容易。
2019/01/08 22:52:10
大海的儿子
LV9
军长
不同负载时,电源的效率不一样,满载时,效率能够达到85%左右。
2019/01/09 13:03:18
gxg1122
电源币:294 | 积分:9 主题帖:136 | 回复帖:1245
LV9
军长
85%的效率可以了,这个带载能带感性负载吗?有没有测试过?
2019/01/07 22:31:31
kckcll
LV6
团长
CHY103还支持配合PI的InnoSwitch、TinySwitch及TOPSwitch使用,功率很低,5V输出时,只有1mW左右。
2019/01/08 22:53:13
大海的儿子
LV9
军长
如果是InnoSwitch+CHY103的快充方案,待机功耗只有几十mW,真正的低功耗。
2019/01/07 22:54:55
trllgh
电源币:106 | 积分:0 主题帖:48 | 回复帖:373
LV8
师长
CHY103是支持快充QC3.0物理接口的芯片,向下兼容QC2.0,这个系列里还有CHY100和CHY101,只支持QC2.0
2019/01/07 23:25:54
dbg_ux
LV6
团长
CHY103同时支持QC 3.0的A类和B类规范,只需要改变参考引脚的电阻就可以了。
2019/01/07 23:41:31
xxbw6868
LV8
师长
是的,参考引脚的电阻RREF连接至内部带隙参考,并且为内部计时电路提供精确的参考电流。电阻RREF同时也用于选择输出电压范围。
2019/01/08 22:54:35
大海的儿子
LV9
军长
RREF 选择 38.3k±1%电阻时选择快充A类(12 V最大输出电压),RREF选择 12.4 k ±1%电阻时选择快充B类(20 V最大输出电压)。
2019/01/07 23:32:26
大海的儿子
LV9
军长
如果检测到设备不兼容QC2.0或3.0协议,CHY103则禁止输出电压调整,仅以5 V电压输出以确保旧型USB受电设备能够安全工作。
2019/01/07 23:47:31
xxbw6868
LV8
师长
CHY103能够自适应什么样的充电设备,这样的充电器很方便使用。chy103还有自适应过压保护。
互联网违法不良信息举报
