TOP264是PI一款集成式开关电源芯片,能将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开关输出的占空比。在正常工作情况下,功率MOSFET的占空比随控制引脚电流的增大而线性减少。TOP264具有高压启动、逐周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等特性外,还综合了多项能降低系统成本、提高电源性能和设计灵活性的附加功能。芯片采用了专利高压CMOS技术,能以高成本效益的方式将高压功率MOSFET和所有低压控制电路集成到一个单片集成电路中。利用TOP264设计的电源输出15V,多路输出电源,输出效率可以达到80%以上,空载待机功耗低于100mW。
TOP264设计的15V输出电源
全部回复(18)
