INN2005K芯片是PI的Innoswitch-CH系列芯片,一款离线式高效率的开关芯片,是工业AC/DC设计的优良方案。该芯片内置同步整流,确保高效;具有±3%的极佳调节, 恒定电压瞬时响应与负载计时无关,适合于较小、较低成本的输出电源器,无负载的时候电源功耗控制在<15 mW ,同时具有电缆压降补偿功能。芯片工作频率100kHz,采用利用散热的eSOP-R16B封装。设计的电源输入范围很宽,从85VAC~264VAC,电源输出电压5.1V,电流4A。
INN2005K控制输出电压稳定。整个电路满载平均效率大于90%,轻负载输出效率也大于83%,输出电压精度控制在3%以内。调试简单、产品尺寸小。很不错。
