您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
充电线变长充不了电,还是有输出线压降补偿功能好
阅读: 75 |  回复: 7 楼层直达
2019/01/05 21:00:10
ycdy09@163.com
电源币:567 | 积分:10 主题帖:116 | 回复帖:604
LV9
军长
     前两天一个数据项断了,我就用导线给它加长了,这样就可以插在充电器上面,远远的拿着手机玩游戏了。后来发现一个神奇的事情就是手显示在充电,电量没有增加,要玩游戏的时候电压电量没有了。看过TNY287D带线电压补偿过载功率的功能我知道了,是导线太长电压下降了,5V输出的到手机那边已经没有5V了所以充不了电!
    用了输出电压补偿功能就是用来控制输出端电压,因为导线长度的影响。如果导线太长的话,现在内部阻值会很大到输出到真正的输出端的电压,没有我们需要的5V了,所以我们要估算在负载电流在导线上面的压降。输出线压降补偿的量值与负载成函数关系,在输出电流比较大时候稍微的提高输出电压端来抵消导线上面电压降。这样的话可以用很长的导线了。
2019/01/07 20:27:15
紫蝶
电源币:339 | 积分:3 主题帖:28 | 回复帖:696
LV8
师长
充电电流是2A吗?电流大线长的话就会损耗比较大,你这是线损太大了。
2019/01/14 15:15:39
ycdy09@163.com
LV9
军长
我只是把线加长了,接头还是USB的可以用电脑的口也直接用手机充电器的口
2019/01/08 22:07:09
k6666
电源币:66 | 积分:0 主题帖:14 | 回复帖:112
LV5
营长
提高输出电压可以,但不能太大,否则换了线缆就电压太大。
2019/01/14 09:22:30
x34242980
电源币:104 | 积分:0 主题帖:98 | 回复帖:572
LV8
师长
感觉输出线压降补偿的值太高会不会弄坏手机啊!万一短路了会不会保护。
2019/01/18 10:13:43
ycdy09@163.com
LV9
军长
输出线压降补偿的量与负载成函数关系,在输出电流大时输出电压高。
2019/01/15 15:48:20
a2512848524
电源币:130 | 积分:0 主题帖:67 | 回复帖:444
LV8
师长
现在的输出电压,电流没有光耦控制了,都在初级控制。
2019/01/18 10:04:37
ycdy09@163.com
LV9
军长
芯片可以使用光耦也可以不使用,具体看电路的设计方案。
互联网违法不良信息举报
