您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
top224Y的输出电流控制
阅读: 270 |  回复: 10 楼层直达
2019/01/05 20:16:33
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:118 | 回复帖:616
LV9
军长
       如果我想精确的控制输出电流的话,是不是要在top元件的输出部分家电流控制电路。比如我们老的top224Y芯片,他是通过采样输出分压来进行稳压功能的,不知道它怎么样才能进行输出电流控制。毕竟没有在输出端来测量输出电流的大小进行比较控制,应该是在初级计算了总的输入电流。来估算输出电流的大小。这样的话就不会太精准。
      因为你不知道输出电压当时的情况是什么样的?相当于只是估算了一个总的输出功率,在功率没有超过224Y的45W的时候,如果输出电压大的话,输出电流就会小,我输入电流不变。电压比较小的话,那输出电流就会比较大控制不会很精确。现在进一步的控制就必须在输出进行电流采样。
(只要总量不超过它的最大功率,输入端的电流控制就不会工作。)
2019/01/05 21:30:47
紫蝶
电源币:590 | 积分:5 主题帖:35 | 回复帖:746
LV8
师长
楼主输出电流精度要控制到多少?这个可以通过光耦反馈就比较好。太高成本就大。
2019/01/14 08:40:00
a2512848524
电源币:130 | 积分:0 主题帖:70 | 回复帖:450
LV8
师长
这个的输出电流精度是10%,小电源上面读书5-10%的精度。
2019/01/15 09:00:36
ycdy09@163.com
电源币:567 | 积分:10 主题帖:119 | 回复帖:619
LV9
军长
正常的话,稳压精度要比较恒流精度高一下,3-5%,或者5-10%
2019/01/15 09:09:48
亲爱的郭郭
LV9
军长
控制电路比较简单成本减低,所以性能也只能一般的设计一下。
2019/01/25 09:13:56
x34242980
电源币:104 | 积分:0 主题帖:101 | 回复帖:576
LV8
师长
  输出的电压电流控制电路都已经集成到控制芯片里面了,电路和功能都比较简单
2019/01/22 14:43:46
亲爱的郭郭
LV9
军长
输出45W功率,输出电压20-26V电流最大1.85A,连续工作的。
2019/01/11 13:30:25
ycdy09@163.com
LV9
军长
不超过它的最大功率那是不是输出恒功率模式不再是恒流了。
2019/01/21 08:29:20
a2512848524
LV8
师长
现在的单片控制电源也是可以通过芯片来控制输出电流大小的。
2019/01/22 14:39:50
亲爱的郭郭
LV9
军长
如果像调节输出电流的大小,可以调整取样电阻或者控制的基准。
2019/01/25 09:24:23
亲爱的郭郭
LV9
军长
      TOP的基本功能是固定的想要提高电流精度可以在输出增加电流比较的电路用光耦反馈回来。
互联网违法不良信息举报
