您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
谁用过PI的sc1142设计的5V适配器
阅读: 95 |  回复: 14 楼层直达
2019/01/03 20:43:31
gxg1122
电源币:1280 | 积分:6 主题帖:124 | 回复帖:1176
LV9
军长
接收之前很早的一款产品, 采用PI的SC1142芯片设计的5V电源适配器,这款电源适配器的输出电流最大是1AA,功率是5W,现在用户使用过程中,出现50mA~260mA左右时,带载测试的文波就会变大,比其他情况大近2倍,不知道何原因。这个芯片网上看资料很少,翻阅了下公司电脑的资料文档,找到了一份。看这个资料介绍也很简单,具有开路保护、过流保护、过温保护,输出恒压/恒流。资料截图如下:
其他的也没说什么性能指标及典型应用案例分析。这个文波变大是环路引起的吗?
2019/01/03 20:47:01
k6666
电源币:66 | 积分:0 主题帖:14 | 回复帖:112
LV5
营长
这个是电源轻载时文波大了的缘故,检查调调反馈回路的参数看看。
2019/01/03 20:48:02
k6666
LV5
营长
 这个芯片见到的比较少,多调试看看吧。再不行改改匝比试下。
2019/01/04 19:12:30
wyhl
电源币:31 | 积分:3 主题帖:46 | 回复帖:368
LV8
师长
还是查查反馈回路的参数,这个是主要问题。电路还是比较好调试的。
2019/01/04 20:49:07
gxg1122
LV9
军长
好的,多谢指点,回头调测看看反馈的参数焊接机测试波形。
2019/01/04 20:44:52
gxg1122
LV9
军长
多谢指点,我改天试试回路的参数,不行改改变压器的匝比看。
2019/01/03 20:53:25
ycdy09@163.com
电源币:567 | 积分:10 主题帖:116 | 回复帖:604
LV9
军长
PI的SC1142芯片设计的小电源适配器的产品还是比较多的。
2019/01/04 20:46:22
gxg1122
LV9
军长
你用过这个芯片设计电源吗?查找资料很少啊,看对应的设计应用也少。
2019/01/03 21:00:21
紫蝶
电源币:339 | 积分:3 主题帖:28 | 回复帖:696
LV8
师长
楼主用示波器捕捉下波形看看,到底是何原因,跳频也会引起这个问题的。
2019/01/04 20:47:24
gxg1122
LV9
军长
应该是不调频引起的吧。这个倒没注意,没示波器观察过。
2019/01/04 21:45:44
k6666
LV5
营长
这个链接示波器多测试看看,修改参数说不定就解决问题了。
2019/01/04 19:42:25
奋斗的青春
电源币:493 | 积分:6 主题帖:57 | 回复帖:409
LV8
师长
多多调试调试参数,肯定是参数不合理引起的。
2019/01/04 20:48:04
gxg1122
LV9
军长
完了我好好摸索调试调试看,估计是回路参数不太合理吧。
2019/01/08 22:57:34
大海的儿子
电源币:738 | 积分:4 主题帖:108 | 回复帖:592
LV9
军长
SC1142资料好少,有中文资料吗?SC1142是不是升级成PI的innoswitch系列了,看芯片架构跟innoswitch芯片很类似呀。
2019/01/08 23:03:36
xxbw6868
电源币:1819 | 积分:5 主题帖:51 | 回复帖:344
LV8
师长
Innoswitch集成了同步整流和反馈功能的离线式待机功耗低,效率高。
互联网违法不良信息举报
