现在好多开关电源里面为了减少电压隔离反馈的电路,都是在高频变压器附绕组进行电压反馈这样的话就可以省去光耦和电压比较电路了。还有的把芯片的自身供电和输出电压稳压集成到一起了,这还是比较有意思的。不需要直接采集输出端的电压来进行反馈了。不过这样也有一些缺点,就是它的电压数值并不是来自真正的负载端,速度,精度并不会很高。尤其在比较小阻值的负载情况下,输出电压可能会下降很多。
这种稳压方式的好处就是省去了光藕沟里隔离,因为他是处于隔离情况下的,输出和附绕组和输入绕组之间完全隔离,前后也是隔离的。还有就是电源芯片的供电也可以通过这个附绕组来完成供电的。这样的话比用高压直流直接供电要降低功耗一些,也比较稳定性能,现在很多小电源毒蛇这样。
