一直在使用集成型的TOPSwitch反激式开关电源芯片,对这类的芯片还是很感兴趣的。以前我用过UC3842分立的开关电源,它也是反激管理芯片(好像也又正激的)就是比较麻烦所有原件都要外加的。我一直感到比较奇怪的就是特别是老的三端电源芯片,他没有供电脚。他的供电是通过mos管漏极来完成供电的。
现在也有的芯片可以通过变压器来供电,这样的话能降低功耗。因为用漏极来供电相当于是非隔离,供电功耗比较大效率不高。用变压器绕组来供电的话,可以大大降低功耗也比较稳定性能。现在很多芯片进一步简化把芯片的自身供电和输出电压稳压集成到一起了,这还是比较有意思的。不需要直接采集输出端的电压来进行隔离电压反馈了。
