用UC3844设计了一个反激电源,在进行短路测试的时候发现,电路没有进入打饱嗝模式,在修改一些电阻值后发现,在输入电压在250V~300V之间是可以打嗝的,再往上就不行了,请大佬们可否指点一下是为什么,改了几天都没找到原因。下面是我的电路图,示波器的图片是7脚与3脚的波形。
R33 R32是限制最大功率,不能实现短路保护,
3842 3844是要靠控制VCC才能打隔的,
从变压器5脚起,到D5阳极之间这一段,那些电容 7815 电阻 包括D6,全部去掉,
留下D5,在D5的阳极与变压器的5脚之间串接一个10R~20R的电阻,
然后变压器重绕,把VCC计算在12V左右,就能打隔了,
16V是启动阀值电压,启动后12V可以工作。变压器的VCC绕组电压设计高了,不但不打隔,短路功率还很大
因为有C10的存在,是可以启动的,
你的启动电阻阻值,串联那么多电阻,阻值好大,启动好慢,可以减小一些,
R3 是150K 3W ,有这一颗做启动电阻就够了,其他不要
