您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    电动汽车/充电桩
  •  发帖
停车场安装电动车充电桩有安全隐患,告诉你8个充电常识
阅读: 330 |  回复: 1 楼层直达
2018/12/26 11:48:59
clockwork_planet
电源币:14 | 积分:31 主题帖:102 | 回复帖:50
LV5
营长
QQ截图20160321155901 【有奖试用】英飞凌40W准谐振反激电源有奖试用招募
QQ截图20160321155901 【精选内容】管理员用心整理的有含金量的帖子 请速来围观
1、停车场安装电动车充电桩充电时,充电器会产生热量,同样电池也会产生热量,应选择良好的通风环境,通风条件太差,可能会由于过热引发短路燃烧。
2、充电时,充电器应置于脚踏板处,严禁用物品覆盖或放置于坐垫上,座桶内。
3、充电器随车携带时,没有防震保护,长期车载颠簸造成功率器件脱焊,工作时打火燃烧。建议充电器最好不要随车携带。.
4、充电器跌落或碰撞后,风扇易坏,充电时,应观察充电器散热风扇是否运转正常,若风扇坏了应及时修理或更换新充电器。
5、充电时间为8—10小时,不要长时间给电动车充电,特别是夏天天气炎热,长时间充电,充电器热量难以散发导致燃烧。
6、停车场安装电动车充电时,随意加长电源线,经常扯来扯去,接头松动,线路老化,电线胶皮破损短路起火。
7、充电时,必须关闭电门锁,如开启电门锁充电电池电压升高,会烧坏电门锁,引起短路起火。
8、充电时应选择合格的阻燃电线,且线路具备漏电保护装置。康体佳专注新能源电动车充电桩的研发与生产。
来源:网络,如侵,删
2018/12/26 13:07:24
紫蝶
电源币:590 | 积分:5 主题帖:35 | 回复帖:746
LV8
师长
这个以后发展怎么样了?
互联网违法不良信息举报
