LNK623是PI的高效率低成本转换芯片,电路设计输出电压5V,输出电流0.5A,整体电源效率比较高,电路设计过程采用自己绕制的变压器,采用EEL16磁芯,刚开始变压器工作会有吱吱的声音,检查变压器的磁芯与骨架有没有固定好。检查过程中总结了下几点现象,如果松动时也会由于振动产生噪音。由于原副边隔离,最简单的方法就是直接用手或者万用表的表笔或者螺丝刀等触碰一下输出端即副边的地等,如果声音减小或者消失就是可以调整电容解决。如果用手压紧磁芯或者线圈声音减小或者消失证明你的磁芯与线圈固定不紧,固定紧了就好了。
