测试电路元器件的选择
主要为大家介绍以下三个方面.不正确的地方请大家指正。
•输入电容Cin , 输出电容Cout
•储能电感L (DC-DC PWM only)
•续流二极管D (DC-DC PWM only)
1.输入输出电容
•输入电容的作用:
–能够抑止在输入端出现的大的瞬态电压,同时在内部开关管开关 时提供瞬态电流
•输出电容的作用:–与电感L组成LC整流电路,从而得到直流输出
输入输出电容的选择:–具有较低的等效串联电阻(ESR)的铝或钽电容(输出电压纹波与电容的ESR在一定范围内成正比例关系)
•如何得到低ESR的电容:–选择高耐压值的电容–通过并联方式减小电容ESR
2.储能电感
•电感的作用:–与输出电容Cout一起组成LC整流电路。在主开关断开时起到储能续流的作用,使输出电压稳定在恒定值
•电感的选择:–大小要适合,一般的范围为几uH到百uH级–LC的乘积与器件输出纹波大小成反比例关系–LC的谐振频率要远低于器件的工作频率
3.续流二极管
•续流二极管的作用:
–降压型:主开关关断时保证电感能形成放电回路
–升压型:主开关关断时防止负载端电流倒灌
•续流二极管的选择:–开关速度快–正向压降小(Pdiode=Iload*Vf)–额定电流至少为负载电流的1.2倍–建议采用肖特基二极
