前言:原有一个原理图,是额定10A的电箱,相应的空开、漏电、接触器、滤波器都是32A规格的,固态继电器是40A,NTC是3个2欧18A串联的,是有电机的设备上使用的;
现在的任务是:由于电机换用功率更大的了,需设计一个50A的主干路的电箱;
问题点:1.空开、漏电、接触器先选用了63A的,后来发现小了点又改成80A的了,哪个更合适呢?
2.固态继电器选了90A的,滤波器选65A的好贵?体积变大很多?怎么破?
3.热敏电阻更难办了?50A或更大的价格好贵,还需要串成6欧的吗?阻值改小冲击电流应该会变大
有大神指点下迷津吗?不胜感激
