变频电源在准备出厂之前,厂家都会给变频电源做一个全面的测试,确保出场后能够正常使用,不会出现问题。当然我们在安装使用之前也可以做一下这个测试,这样就会避免安装之后出现问题就会很麻烦。但是在测试的时候我们需要注意一些事情,这样就会减少失误。那么需要注意一些什么样的注意事项呢?中港扬盛的技术员来为大家讲解在给变频电源测试的时候应该注意些什么?
1、选择热电偶时应注意,在使用温度范围内,温差电势与温度最好呈线性关系选温差电势温度系数大的热电偶,以增加测量的灵敏度。
2、易氧化的金属热电偶不应插在氧化气氛中,易还原的金属热电偶则不应插在还原气氛中。
3、热电偶可以和被测物质直接接触的,一般都直接插在被侧物中。如不能直接接触的,则需将热电偶插在一个适当的套管中,再将套管插在待测物中,在套管中加适当的石蜡油,以便改进导热情况。
4、冷端的温度需保证准确不变,一般放在冰水中。如果由于使用条件限制温度波动的环境中时,可用补偿导线或冷端补偿器来进行校正。
以上就是变频电源在测量之前应该注意的事项,不知道您了解多少呢。注意在测量仪表之前,一定要先判断好“+”、“-”端,避免在测试的时候出现错误的值,就容易出现误导。
